步进电机的控制原理及其单片机控制实现
步进电机的控制原理及其单片机控制实现
2005/4/13 9:48:00
摘要:采用8051单片机来控制步进电机,给出了步进电机的控制原理及其单片机控制的具体实现方法。 关键词:步进电机;单片机;控制 步进电机可以对旋转角度和转动速度进行高精度控制。步进电机作为控制执行元件,是机电一体化的关键产品之一, 广泛应用在各种自动化控制系统和精密机械等领域。例如,在仪器仪表,机床设备以及计算机的外围设备中(如打印机和绘图仪等),凡需要对转角进行精确控制的情况下,使用步进电机最为理想。随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。
上个世纪就出现了步进电动机,它是一种可以自由回转的电磁铁,动作原理和今天的反应式步进电动机没有什么区别,也是依靠气隙磁导的变化来产生电磁转矩。在本世纪初,由于资本主义列强争夺殖民地,造船工业发展很快,同时也使得步进电动机的技术得到了长足的进步。到了80年代后,由于廉价的微型计算机以多功能的姿态出现,步进电动机的控制方式更加灵活多样。原来的步进电机控制系统采用分立元件或者集成电路组成的控制回路,不仅调试安装复杂,要消耗大量元器件,而且一旦定型之后,要改变控制方案就一定要重新设计电路。计算机则通过软件来控制步进电机,更好地挖掘出电动机的潜力。因此,用计算机控制步进电机已经成为了一种必然的趋势,也符合数字化的时代趋势。   步进电机和普通电动机不同之处是步进电机接受脉冲信号的控制。步进电机靠一种叫环形分配器的电子开关器件,通过功率放大器使励磁绕组按照顺序轮流接通直流电源。由于励磁绕组在空间中按一定的规律排列,轮流和直流电源接通后,就会在空间形成一种阶跃变化的旋转磁场,使转子步进式的转动,随着脉冲频率的增高,转速就会增大。步进电机的旋转同时与相数、分配数、转子齿轮数有关。   现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机、永磁式步进电机、混合式步进电机和单相式步进电机等。其中反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定子上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩。现阶段,反应式步进电机获得最多的应用。
步进电机和普通电机的区别主要就在于其脉冲驱动的形式,正是这个特点,步进电机可以和现代的数字控制技术相结合。不过步进电机在控制的精度、速度变化范围、低速性能方面都不如传统的闭环控制的直流伺服电动机。在精度不是需要特别高的场合就可以使用步进电机,步进电机可以发挥其结构简单、可靠性高和成本低的特点。使用恰当的时候,甚至可以和直流伺服电动机性能相媲美。   步进电机广泛应用在生产实践的各个领域。它最大的应用是在数控机床的制造中,因为步进电机不需要A/D转换,能够直接将数字脉冲信号转化成为角位移,所以被认为是理想的数控机床的执行元件。早期的步进电机输出转矩比较小,无法满足需要,在使用中和液压扭矩放大器一同组成液压脉冲马达。随着步进电动机技术的发展,步进电动机已经能够单独在系统上进行使用,成为了不可替代的执行元件。比如步进电动机用作数控铣床进给伺服机构的驱动电动机,在这个应用中,步进电动机可以同时完成两个工作,其一是传递转矩,其二是传递信息。步进电机也可以作为数控蜗杆砂轮磨边机同步系统的驱动电动机。除了在数控机床上的应用,步进电机也可以并用在其他的机械上,比如作为自动送料机中的马达,作为通用的软盘驱动器的马达,也可以应用在打印机和绘图仪中。   步进电动机以其显著的特点,在数字化制造时代发挥着重大的用途。伴随着不同的数字化技术的发展以及步进电机本身技术的提高,步进电机将会在更多的领域得到应用。 一、 步进电机的控制原理 步进电机两个相邻磁极之间的夹角为60。。线圈绕过相对的两个磁极,构成一相(A-A’,B-B,C-C)。磁极上有5个均匀分布的矩形小齿,转子上没有绕组,而有40个小齿均匀分布在其圆周上,且相邻两个齿之间的夹角为9。。 当某组绕组通电时,相应的两个磁极就分别形成N-S极,产生磁场,并与转子形成磁路。如果这时定子的小齿与转子没有对齐,则在磁场的作用下转子将转动一定的角度,使转子齿与定子齿对齐,从而使步进电机向前“走”一步。 1、 步进电机的控制方式 如果通过单片机按顺序给绕组施加有序的脉冲电流,就可以控制电机的转动,从而实现数字 角度的转换。转动的角度大小与施加的脉冲数成正比,转动的速度与脉冲频率成正比,而转动方向则与脉冲的顺序有关。以三相步进电机为例,电流脉冲的施加共有三种方式。 (1) 单相三拍方式------按单相绕组施加电流脉冲
(2) 双相三拍方式-----按双相绕组施加电流脉冲
(3)三相六拍方式------单相绕组和双相绕组交替施加电流脉冲
单相三拍方式的每一拍步进角为3。,三相六拍的步进角则为1.5。,因此,在三相六拍下,步进电机的运行反转平稳柔和,但在同样的运行角度与速度下,三相六拍驱动脉冲的频率需提高一倍,对驱动开关管的开关特性要求较高。 2、 步进电机的驱动方式 步进电机常用的驱动方式是全电压驱动,即在电机移步与锁步时都加载额定电压。为了防止电机过流及改善驱动特性,需加限流电阻。由于步进电机锁步时,限流电阻要消耗掉大量的功率,故限流电阻要有较大的功率容量,并且开关管也要有较高的负载能力。 步进电机的另一种驱动方式是高低压驱动,即在电机移步时,加额定或超过额定值的电压,以便在较大的电流驱动下,使电机快速移步;而在锁步时,则加低于额定值的电压,只让电机绕组流过锁步所需的电流值。这样,既可以减少限流电阻的功率消耗,又可以提高电机的运行速度,但这种驱动方式的电路要复杂一些。 驱动脉冲的分配可以使用硬件方法,即用脉冲分配器实现。现在,脉冲分配器已经标准化、芯片化,市场上可以买到。但硬件方法结构复杂,成本也较高。 步进电机控制(包括控制脉冲的产生和分配)也可以使用软件方法,即用单片机实现,这样既简化了电路,也降低了成本。使用单片机以软件方式驱动步进电机,不但可以通过编程方法,在一定范围内自由设定步进电机的转速、往返转动的角度以及转动次数等,而且还可以方便灵活地控制步进电机的运行状态,以满足不同用户的要求。因此,常把单片机步进电机控制电路称之为可编程步进电机控制驱动器。 二、 步进电机的单片机控制 步进电机控制的最大特点是开环控制,不需要反馈信号。因为步进电机的运动不产生旋转量的误差累积。 由单片机实现的步进电机控制系统如图所示。
假定以8051的P1口线接步进电机的绕组,输出控制电流脉冲,其中P1.0接A,P1.1接B,P1.2接C。 1、 双相三拍控制 双相三拍得控制模型如下表所示。
假定有如下工作单元和工作位定义: R0为步进数寄存器; PSW中,F0为方向标志位,F0=0正转,F0<>0反转。 参考程序如下:
2、 三相六拍控制程序 在双相三拍得程序中,P1口输出的控制字是在程序中给定的。而在三相六拍的控制中,由于控制字较多,故可以把这些控制字以表的形式预先存放在内部RAM单元中,运行程序时以查表的方式逐个取出并输出。 假定正反转控制字依次存放在以POINT为首地址的内部RAM中,表的内容如下: POINT: DB 01H   ;正转A     DB 03H ;AB DB 02H ;B DB 06H ;BC DB 04H ;C DB 05H ;CA DB 00H ;循环标志 DB 01H ;反转A DB 05H ;AC DB 04H ;C DB 06H ;CB DB 02H ;B DB 03H ;BA DB 00H ;循环标志 参考程序如下:
参考书籍: 1、 单片机应用技术教程,清华大学出版社,张洪润 蓝清华编著; 2、 电工学,高等教育出版社,秦曾煌主编; 作者信息:丁伟雄(1971-),男,北京航空航天大学计算机硕士,主要研究方向为:网络工程、信息系统、工控及EDA技术等; 联系地址:528000佛山科学技术学院 机电与信息工程学院 丁伟雄 E-mail: fsdwx@163.com TEL:0757-83888012 The Control Principle and SCM control realizations of the Stepping Motor Ding Wei-Xiong,Yang Ding-An (Foshan University of Science and
蓝牙技术的安全机制
嵌入式实时系统中跨平台通信的实现
基于USB总线和89C51单片机的数据采集系统设计
